查看: 131|回复: 0
为什么汽车开空调会抖动?
发表于 2025-9-3 18:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一开空调就有抖动,可以检查下面几个原因:
  压缩机压力太高:
  如果一开空调就会出现怠速抖动,很可能就是因为高低压的问题,所以一定要检查一下空调的高低压,看空调的压力是否存在过高的情况,因为压力过高,会让发动机负荷增大,从而就会影响到汽车的平稳性。
  节气门需清理:
  如果是在启动汽车打开空调的时候就会出现怠速抖动的情况,所以一定要检查好节气门是否干净,不干净的话要及时清理。
  发动机积碳或者老化:
  汽车出现怠速抖动的情况,一般问题都是在发动机上,如果发动机因为长时间的不清理或者出现老化的现象就会影响到发动机的正常运行。
  空调的问题:
  检查一下空调的散热器是不是通畅的,这也会影响到车在开空调的时候,出现怠速抖动的现象。
GMT+8, 2026-11-16 07:10 , Processed in 0.087105 second(s), 20 queries .
