查看: 129|回复: 0
汽车空调加氟加多少?
发表于 2025-9-3 18:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加氟之前,要先用加压/抽真空的机器,进行加压,以检查漏点。如果有漏点,那么空调管接头,和冷凝器、蒸发箱、干燥瓶、压缩机等等这些空调系统一系列的配件,都要进行喷泡沫水检查,找到漏点进行处理或者更换。更换完以后,再重新加压检漏,在确定不漏的情况下,再抽真空进行加氟。
  以下是扩展资料:
  加氟步骤:氟表连接到空调系统上(高低压管都接上),进行抽真空,选择低压抽空(逆时针旋转低压表对应的开关,这是高压表开关应关闭)。一般抽真空不必看负压值,抽空3分钟即可,到时间后拧紧低压表开关,接下来就能连接氟罐进行加注了(同样不动高压开关,只打开低压开关)。
GMT+8, 2026-11-16 08:38 , Processed in 0.115937 second(s), 20 queries .
