查看: 51|回复: 0
汽车车门咯吱响解决小窍门?
发表于 2025-9-3 18:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个土方法,在门扣上缠点胶布,然后完美解决颠簸时车门异响问题,其他车主如果遇到车门异响,可以尝试一下,虽然看上去有点不美观。车门和车身是通过铰链进行连接,就好比家里的门,而铰链使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅静音,每2-3个月可以定期加点润滑油保养。
  以下是扩展资料:
  密封条老化:
  如果用车有一段时间,那要检查一下车门密封条是否老化,因为密封条是橡胶制品,长时间下去,密封条是会逐渐老化破损,这就会让驾乘人员能感受到明显的风噪和摩擦声。如果密封条老化破损,建议就直接更换吧,还有日常用车时定期清理一下密封条缝隙之间的灰尘和雨水,这样可以防止老化。
GMT+8, 2026-11-16 09:59 , Processed in 0.062033 second(s), 20 queries .
