查看: 140|回复: 0
本田缤智机油型号
发表于 2025-8-28 08:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田缤智机油型号是0W-20,15万公里之后可以用0W-30的机油,对发动机的保护更好一些。
如果平常激烈驾驶的情况比较多,或者跑高速的情况比较多,可以直接使用0W-30的机油。
建议查看车辆使用说明书,上面都有明确指示。根据上面的提示选择机油即可。
保修期内,只能使用以下三种机油(别的品牌机油厂家不让用):1、蓝桶,SM级别,型号5W-30,矿物油。2、绿桶,SM级别,型号0W-30,半合成机油。3、金桶,SM级别,型号5W-40,全合成机油。
附机油型号介绍:
W前面的数字,代表可供使用的最低气温。也就是低温粘度。
W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。需要注意的是,并不是粘度越大越好,也不是越小越好,而是要适合应用场合。
粘度低,润滑油流动性好,运转阻力小。但是油膜薄,抗磨损能力差一些。
粘度大,油膜厚,保护性好,抗磨损能力强一些。但是流动性差,运转阻力大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13591.html
GMT+8, 2026-9-24 23:03 , Processed in 0.092491 second(s), 20 queries .
