查看: 101|回复: 0
雅阁显示屏怎么重启
发表于 2025-8-28 08:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在显示屏上有一个REST按键,这个按键可能是隐藏式的,需要使用尖锐的物体,伸进这个按键里面,按一下这个按键之后显示屏就会重启。
造成车载显示屏黑屏的原因有很多,通常来讲,一般分为两种情况,一种是正在使用过程中黑屏,另外一种是待机时黑屏,导致车载显示屏黑屏的原因有很多种。
首先要查看一下最近车载显示屏系统有没有下载过全新的软件,显示屏黑屏可能是因为显示屏内部的程序不稳定导致的,出现这种情况需要删除一些不使用的软件或程序,并且清理一下系统的内存。
其次,需要查看显示屏内部的线路是否损坏,可能是排线出现了问题,也有可能是主板损坏导致的黑屏,这些都是比较常见的现象,如果是硬件的问题,只能能去4s店或维修店进行维修。
查看是否是车载系统软件没有升级到最新版本,如果是这种原因,可以将车载显示屏联网升级系统即可。
如果尝试了很多种维修的方法都不能正常启动显示屏,只能更换新的车载显示屏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13666.html
GMT+8, 2026-9-24 19:25 , Processed in 0.104433 second(s), 20 queries .
