查看: 99|回复: 0
新款h6保养灯归零方法
发表于 2025-8-28 08:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开点火开关不启动发动机,按一下归零按钮,选中需要归零的选项后,按下归零按钮持续3秒就可以。
现在有很多汽车都有保养提醒功能,车主们如果保养完了别忘了将保养系统归零。很多粗心大意的车主保养完了忘了归零,这样会导致车子已经保养完毕但是仪表盘还是不断提醒驾驶员车子需要保养了。
有些车保养系统归零不能通过车内的功能按键进行操作,而是需要使用专业的诊断电脑进行归零。所以,这类车的车主需要注意,每次保养完之后都要让技师用诊断电脑将车子保养提示系统归零。
车子的日常保养无非就是机油,机油滤芯和各种易损耗部件的更换。进行大保养时,需要更换的东西稍微多一点,进行小保养时更换的东西很少。
很多车主在保养时只注重机油的更换,其实车上还有很多其他油液,例如变速箱油,刹车油,冷却液,转向助力油等。这些油液也都是需要更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13652.html
GMT+8, 2026-9-25 16:59 , Processed in 0.185417 second(s), 20 queries .
