查看: 51|回复: 0
汽车防鼠最有效办法
发表于 2025-8-28 08:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱赶老鼠有很多方法,例如在车子附近放上樟脑丸,老鼠血等。还有停车的时候不要停在垃圾堆,臭水沟旁边,这样很容易吸引老鼠。
如果老鼠进入了发动机舱,那发动机舱内的管路或线束可能会受损。大家都知道,老鼠需要不断啃东西来磨牙,而且老鼠还特别喜欢用橡胶制品来磨牙。发动机舱内有很多橡胶制品,所以老鼠进入发动机舱后很可能会给车子带来巨大伤害。
老鼠的嗅觉比较发达,可以在车子底下放一些樟脑丸来驱逐老鼠。如果有条件,可以找一根木头,然后涂抹一些老鼠血,这样老鼠闻到后也就不敢过来了。
停车时,不要将车停在有食物残渣的地方,这样会吸引老鼠。
每周打开发动机盖检查一次,看看发动机舱内有没有食物残渣或被老鼠啃的痕迹,如果有那就需要注意了。
老鼠是一种非常聪明的动物,所以捕鼠的成功率是很低的。建议车友们采用某些气味来驱赶老鼠。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13631.html
GMT+8, 2026-9-25 08:41 , Processed in 0.107931 second(s), 20 queries .
