查看: 70|回复: 0
补过的胎可以跑高速吗
发表于 2025-8-28 08:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎只是接触地面的部位被钉子扎了修补过,那是可以上高速公路行驶的。如果是胎壁被修补过或接触地面的部位因为比较严重的破损修补过,那就不要上高速公路行驶了。
轮胎是汽车上一个重要的部件,这个部件也是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的操控性和行驶稳定性。
希望大家在平时用车时重视自己的轮胎。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现磨损和老化的现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
并且,在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,建议大家给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止车轮出现异常抖动现象。
如果车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压,轮胎的气压不能过高也不能过低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13782.html
GMT+8, 2026-9-24 20:28 , Processed in 0.093621 second(s), 20 queries .
