查看: 76|回复: 0
路虎极光2.0保养灯归零
发表于 2025-8-28 08:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要关闭点火开关,按下方向盘上的a按键,然后将点火开关打开给汽车通电,当屏幕上显示OIL SERVICE之后,松开a按键,然后再按下a按键,屏幕上出现RESET SIA之后,松开a按键然后在按下a按键就可以了。
极光是路虎旗下的一款中型suv,这款车全系搭载了2.0升涡轮增压发动机。
这款发动机的代号为pt204,这款发动机的最大功率为183kw,最大扭矩为365牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1300到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9速手自一体变速箱。
这款车搭载了适时四驱系统,前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
适时四驱系统经常在一些城市suv上见到,一般的硬派越野车是不会使用适时四驱系统的,硬派越野车会使用分时四驱系统。
配备分时四驱系统的汽车一般有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
切换到低速四驱模式后,轮上扭矩会被放大,这样可以增强车子的脱困能力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13774.html
GMT+8, 2026-9-24 17:17 , Processed in 0.092053 second(s), 20 queries .
