查看: 88|回复: 0
识别到压力损失怎么办
发表于 2025-8-28 08:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘显示识别到压力损失,一般情况下是识别到汽车胎压损失。
汽车内的胎压监测装置,是为了实时监测汽车的胎压状态,部分车型没有胎压监测功能,不能实时显示胎压数值,但是大部分都带有胎压警报装置,一旦某个或者多个胎压发生变化,胎压警报装置就会提醒驾驶人。
当汽车检测到压力损失时,这时不要着急,只要不是轮胎破损,正常情况下还是可以行驶的,如果汽车在行驶过程中出现警报,千万不要紧急制动,因为紧急制动有可能造成轮胎爆炸,这时可以让汽车减速,缓慢停在路边,如果有后方来车,需要打开三角警示灯提醒后方来车,下车检查四个轮胎是否出现问题,如果有,及时拨打救援电话。
另外,我们的汽车平时不要在后备箱放置太多的东西,尽量不要放东西,车身过重也有可能导致行车电脑监测到轮胎压力缺失,因为车身过重会使轮胎压力过小,长时间持续这种状态,久而久之就会对轮胎造成伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13720.html
GMT+8, 2026-9-25 07:50 , Processed in 0.093239 second(s), 20 queries .
