查看: 129|回复: 0
阳澄湖服务区可以掉头吗
发表于 2025-8-28 08:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原则上是不能掉头的,但是高速之间有互通的通道,可以通过这个通道掉头行驶。
我国大部分高速服务区内部都有地下掉头的通道,这个通道不是用来掉头的,主要是服务于两边服务区的货物运输,所以说在原则上是不能掉头的,除了货物运输以外只提供给本高速上的执勤巡警,路政执法来使用。
因为高度公路是按照公里进行收费的,汽车在服务区选择掉头的话,容易混淆高速收费,影响高速计费,所以就会产生收费不平衡的问题,在这里建议,如果车主不小心错过了下高速的路口,而距离下一个路口确实很远,建议车主继续行驶到下一个收费站,不能在服务区尝试掉头。
如果高速错过出口,车主们可以拨打全国高速报警救援电话12122进行求救,绝对不可以为了节省时间在高速倒车或逆行,这是非常危险的行为。
首先,这种行为交警绝对是零容忍的,一经发现汽车出现这种行为,直接会将驾驶证的12分扣除,情况严重会被扣留,所以千万不要尝试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13685.html
GMT+8, 2026-9-25 08:17 , Processed in 0.091278 second(s), 20 queries .
