查看: 139|回复: 0
前翼子板更换对车影响
发表于 2025-8-28 08:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前翼子板更换后对汽车不会产生任何影响,也不会影响汽车的安全性能。
一般的轿车或suv都是使用承载式车身,这种车身是将车壳与底盘融合在了一起。承载式车身的舒适性要比非承载式车身更好。
车身分为车身框架和车身覆盖件,覆盖件包括前翼子板,发动机盖,后备箱盖,前后杠,车门。后翼子板与车顶属于车身框架。
车身覆盖件都是可以单独拆卸更换的,并且更换后不会对车产生任何影响。
在出现碰撞事故时,车身框架起到吸收能量并且保护车内成员的作用,大部分车身覆盖件起不到吸收能量保护成员的作用。在侧面出现碰撞时,车门和b柱会吸收一部分能量。在车门内,有一些加强梁,这些加强梁就是用来吸收碰撞能量的。
如果车友们要更换车门,建议更换原厂车门,副厂生产的车门加强梁强度不如原厂。如果发生侧面碰撞,车门还是可以在一定程度上保护车内成员的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13813.html
GMT+8, 2026-9-24 20:22 , Processed in 0.125616 second(s), 20 queries .
