查看: 69|回复: 0
能用牙膏洗雨刮器吗
发表于 2025-8-28 08:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用牙膏清洗雨刮器,牙膏可以研磨雨刮器,这样可以将雨刮器老化的部分研磨掉。
雨刮器是一个易损件,这个部件是橡胶的,橡胶制品长时间使用会出现老化现象。
雨刮器没有指定的更换时间,只要出现了刮水不干净,刮水过程中出现异响就需要更换了。
如果用牙膏清洗雨刮器,那可以改善雨刮器刮水不干净的情况。
建议车友们在平时用车时不要将车子停在太阳暴晒的地方,这样会加快车上一些橡胶和塑料部件的老化速度。
车身上是有很多橡胶部件的,例如密封胶条,雨刮器,轮胎等。
如果经常将汽车停在太阳暴晒的地方,那也会加快车漆的老化速度。
车友们在夏季停车时,也不要为了不让太阳晒到汽车而将汽车停在树下,这样树上的树胶会落在车身上,这样也会损伤车漆。
如果将车停在树下,那树上一些鸟类和昆虫的粪便也会落在车身上,这样对车漆也是有损伤的。
汽车上的橡胶部件老化后,需要及时更换,否则会影响汽车的状态。
在购买雨刮器时,建议车友们购买大品牌的正品产品,车友们不要贪图便宜去购买一些劣质产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13833.html
GMT+8, 2026-9-25 14:37 , Processed in 0.091090 second(s), 20 queries .
