查看: 93|回复: 0
请检查排放系统是什么意思
发表于 2025-8-28 08:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的仪表盘上出现了请检查排放系统,那就代表排气管可能出现了故障车友们需要去检查一下。
汽车的排气管上是有三元催化装置的,三元催化器可以降低尾气中污染物质的含量。如果三元催化器失效了,那会导致汽车尾气排放超标,这样将会导致汽车无法通过年检。
汽车的排气管有三段,分别是头段,中段,尾段。三元催化器是在头段上的,头段也被称为排气歧管,一般的汽车打开发动机盖就能看到排气歧管。三元催化器长时间使用会失效,如果失效了那可能会导致发动机故障灯亮起。
在汽车上都是有氧传感器的,一般的汽车有两个氧传感器,一个氧传感器在排气歧管的后面,一个氧传感器在三元催化器的后面。氧传感器可以检测排气中的氧含量,这样可以将信号反馈给ecu,这样ecu就可以调整空燃比了。
如果氧传感器坏了,那尾气中的污染物质含量也会超标,并且会导致发动机出现动力下降的现象。氧传感器长时间使用会出现铅中毒或积碳现象,所以氧传感器也是一个需要定期更换的部件。
如果车友们的三元催化器失效了,那需要购买原厂全新的三元催化器。原厂全新的三元催化器价格一般是不便宜的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13871.html
GMT+8, 2026-9-25 14:37 , Processed in 0.151262 second(s), 20 queries .
