查看: 91|回复: 0
油箱盖往哪边拧
发表于 2025-8-28 08:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的车要打开油箱盖需要向左边拧,需要关闭油箱盖要向右边拧。
加油是每个车主都会遇到的事情,在加油时,需要选择油品较好的大加油站,并且需要选择正确的汽油标号。
不同标号汽油的辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。
一般的自然吸气发动机需要使用92号汽油,涡轮增压发动机一般需要使用95号汽油。
虽然涡轮增压发动机的压缩比要比自然吸气发动机更低,但是涡轮增压发动机在工作时汽缸内压力和温度都要比自然吸气发动机更高,所以涡轮增压发动机如果使用低标号汽油是更加容易产生爆震现象的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。
如果可燃混合气还没等火花塞点火就燃烧了,这就是爆震现象。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象,并且还会损坏发动机。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13846.html
GMT+8, 2026-9-24 17:17 , Processed in 0.091972 second(s), 20 queries .
