查看: 149|回复: 0
汽车刹车在哪个位置
发表于 2025-8-28 08:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是手动挡汽车,那么最左边的踏板是离合器踏板,第二个踏板是刹车踏板,第三个踏板是油门踏板。如果是自动挡汽车,那么是没有离合器踏板的,自动挡汽车最左边的踏板是刹车踏板,右边的踏板是油门踏板。
驾驶员踩下刹车踏板后,刹车系统会工作,此时汽车可以减速。
汽车的刹车系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
驾驶员踩下刹车踏板后,真空助力泵可以提供助力,这样可以帮助驾驶员轻松踩下刹车踏板。
踩下刹车踏板后,制动总泵可以通过制动液推动制动分泵,此时制动分泵可以推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。
刹车盘和刹车片是两个需要定期更换的部件,随着汽车行驶里程的增加,刹车片和刹车盘会不断磨损。
刹车系统中的制动液也是需要定期更换的。
制动液是一种很容易吸水的液体。
如果制动液含水量过高,会导致制动力降低,制动距离延长。
当制动液含水量达到3%时,就应该更换了。
在更换制动液时,还要将制动系统管路中的空气排干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13754.html
GMT+8, 2026-9-25 03:59 , Processed in 0.136623 second(s), 20 queries .
