查看: 132|回复: 0
补过的车胎可以跑长途高速吗
发表于 2025-8-28 08:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是因为轮胎接触地面的部位被钉子扎了修补过,那是可以正常跑高速和长途的。如果轮胎是因为出现严重的破损或胎壁破裂修补过,那就不要跑高速和长途路段了,否则是比较危险的。
轮胎属于橡胶制品,轮胎每天在路上行驶被一些尖锐的物品扎破也是比较正常的。
如果轮胎被扎了,需要立即修补。
大家在平时用车时,一定要注意检查轮胎的气压。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响轮胎的抓地力。
抓地力降低了,汽车的操控性和行驶稳定性也会降低。
如果轮胎的气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且也会导致轮胎的使用寿命降低。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化和磨损现象,所以轮胎是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换轮胎。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
并且,在购买新的轮胎时也一定要看好生产日期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13775.html
GMT+8, 2026-9-25 03:54 , Processed in 0.100363 second(s), 20 queries .
