查看: 131|回复: 0
15w50机油适合什么车
发表于 2025-8-28 08:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
15w50机油适合家用轿车使用,这种型号的机油适合冬夏两用,质量也有保障。
机油型号中的w代表的是冬季,w前面的数字越小,代表着低温黏度越小,低温流动性就会越好,气温越低机油越适用,w后面代表的数字是夏季使用的类型,分别有:20、30、40、50,w后面的数字越大,代表机油的粘度越大,适用的最高气温就越高。
按照分类冬夏通用的机油型号有:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,(w前面的数字越低,代表适用的气温就越低,w后面的数字越高,代表适用的气温就越高)。
发动机使用机油是为了保护发动机,延长发动机的使用周期,机油能够对发动机起到润滑作用,能够降低发动机内部的温度,防止发动机内部结构生锈,一般涡轮增压的发动机应该使用全合成的机油,自然吸气的发动机使用半合成的机油就可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13898.html
GMT+8, 2026-9-24 22:57 , Processed in 0.091397 second(s), 20 queries .
