查看: 154|回复: 0
汽车排气管喷水还突突
发表于 2025-8-28 08:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管喷水是正常的现象,如果排气管出现突突声,说明汽车的发动机出现了故障。
如果汽车排气管大量喷水,有可能是排气管涉水造成的,需要检查一下排气管有没有泄露,平时在驾驶过程中有没有经常走泥泞道路,造成汽车排气管进水,长时间进水排气管被腐蚀,如果是正常排水的话发动机是没有问题的,因为发动机燃烧以后会产生二氧化碳和水蒸气,水蒸气遇到冷空气,就会在排气管内发生物理变化,凝结成小水珠,这就是汽车排气管会漏水的原因,只要启动发动机,利用发动机就可以把排气管内的水排出来。
排气管出现突突声,可能是因为排气管消音器内部结构出现变化,或者是排气管被堵,还有可能是排气管长时间产生老化发生泄漏,排气管排不排水与汽车所在的环境有着比较大的关系,如果排气温度与外界环境相差较大,这时排气管就会往外排水,同时也反映出发动机性能的好坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13875.html
GMT+8, 2026-9-27 05:01 , Processed in 0.135466 second(s), 20 queries .
