查看: 129|回复: 0
q3检查到期怎么清除
发表于 2025-8-28 08:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个需要用诊断电脑消除,可以去4s店或汽修厂让专业人士用诊断电脑消除掉。
现在有很多汽车都有保养提醒功能,有些车出现保养提醒后,直接通过车内的功能按键就能消除掉。有些车需要用专业的诊断电脑才能消除掉。
出现保养提醒后,需要去4s店保养,然后消除提醒。
平时在保养时,可以让技师用诊断电脑读取一下故障码,这样车子存在什么隐患可以及时知道。
现在的汽车上都有不止一块电脑,当汽车上某个部件出现故障后,电脑会生成故障码。通过诊断电脑读取故障码后,可以迅速找到故障部位或故障零件。
使用诊断电脑时,需要用到汽车上的obd接口,这个接口一般位于主驾驶方向盘下方。平时用车时,不要让车上的obd接口进水或进入泥沙,这样会导致obd接口损坏。
出现保养提醒后,应该按时去4s店进行保养,保养完了要记得消除保养提醒。车子在没有出保修期时,最好去4s店进行保养。出了保修期后,可以去外面汽修厂保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13832.html
GMT+8, 2026-9-25 10:55 , Processed in 0.091942 second(s), 20 queries .
