查看: 112|回复: 0
车上rear按键是什么意思
发表于 2025-8-28 08:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上的rear按键是后挡风玻璃加热开关,按下这个开关后,后挡风玻璃加热就会开启。
大部分汽车的前挡风玻璃除雾开关都会写着front,后挡风玻璃加热开关都会写着rear。
有些车有单独的后视镜加热开关,有些车没有单独的后视镜加热开关。
但是,没有后视镜加热开关并不代表车子没有后视镜加热功能,有些车按下后挡风玻璃加热开关后,后视镜加热也会开启。
按下后挡风玻璃加热开关后,过一会就会自动关闭,这不是出现了故障,这样是为了保护后挡风玻璃上的电加热丝。
在平时用车时,如果有什么不明白的问题,可以仔细阅读一下说明书。
汽车上的每个按键在说明书上都是有详细说明的,并且也有位置图示。
建议车友们刚买车之后仔细阅读一下说明书,因为刚买回车之后对车内很多按键的功能是不熟悉的。
在平时,建议将说明书放在副驾驶手套箱内,这样遇到什么不明白的问题时可以随时拿出来翻阅。
在平时用车时,车内有些按键是不能随便碰的,例如esp off按键。如果长按这个按键,那会关闭车子的电子车身稳定系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13915.html
GMT+8, 2026-9-25 07:20 , Processed in 0.091341 second(s), 20 queries .
