查看: 115|回复: 0
往左倒车方向盘往哪打
发表于 2025-8-28 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
往左倒车方向盘往左打。倒车时只需要记住一点即可:想让车尾往哪边走,就把方向盘往哪边打。
也就是说:往左手边转动方向盘,车辆就是向左的。往右手边转动方向盘,车辆就是向右的。
由于车辆品牌的不同,车型的不同,参照点的不同,每辆车倒车时打方向的时机都是不同的,无法一概而论。所以倒车时要根据实际情况灵活操作。
晚上倒车的时候,由于光线太暗了可能会导致看不清楚,这时建议下车观察一下准确位置后再倒车。
倒车时以怠速为主,这是为了安全考虑,并且方便及时修正车身。
附倒车时的注意事项:
1、倒车转弯前应使车身内侧贴近障碍物,为外侧留出尽量多的空间,否则狭小的空间就不易通过。
2、倒车的时候,一定要注意整个车最突出的部位(往右倒车时注意右前车头,往左倒车时注意左前车头)。
车辆的前方是倒车时最容易出事故的部位,这就是因为“顾腚不顾头”。
3、随时注意车后方的障碍物。这个是最基本的,同时也是最容易大意的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13854.html
GMT+8, 2026-9-24 17:17 , Processed in 0.091336 second(s), 20 queries .
