查看: 68|回复: 0
轮胎加宽1厘米的影响
发表于 2025-8-28 08:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样会导致油耗增加,并且也会影响汽车的加速性能,但是会降低过弯的侧倾,并且也会拥有更好的抓地力。
建议车友们不要改变自己车子的轮胎型号,这样对车子是有一些不好的影响的。
如果要改装轮圈,那轮圈的尺寸规格要与原车轮圈一样,否则就是违法行为。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品随着使用时间的增加会出现老化现象,所以车友们一定要定期更换轮胎。
一般的轮胎需要每隔四年更换一次,如果四年内行驶里程较少,那也要更换。因为使用四年的轮胎会出现比较明显的老化现象。
在购买轮胎时,一定要看清楚自己原车轮胎的规格尺寸。
轮胎的规格尺寸都在侧面写着,例如205/55r16,这代表轮胎的宽度为205毫米,扁平比为55,r代表子午线轮胎,16表示可以安装在16英寸的轮圈上。
轮胎的生产日期也在侧面写着,生产日期是用四位数字表示的,例如1019,这代表轮胎是在2019年第10周生产的。
在购买轮胎时,一定要看好生产日期,轮胎如果长时间放着不用也会出现老化现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13910.html
GMT+8, 2026-9-24 17:17 , Processed in 0.114243 second(s), 20 queries .
