查看: 44|回复: 0
taycan什么车
发表于 2025-8-28 08:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
taycan是保时捷旗下的一款纯电动中大型四门轿车,taycan的轴距为2900毫米,长宽高分别是4963毫米,1966毫米,1395毫米。taycan有单电机车型也有双电机车型。双电机车型是四轮驱动的,单电机车型是后轮驱动的。
taycan的后驱版车型电动机最大功率为240kw。
四驱版车型有530马力的,有680马力的,还有一款762马力的。
762马力车型是taycan turbo s,这是性能最强的保时捷taycan。
这款车的两个电动机总扭矩达到了1050牛米,如此强大的动力可以让这台自重达到2.3吨的纯电动汽车在2.8秒内完成0到100公里每小时的加速。
保时捷taycan的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13873.html
GMT+8, 2026-9-25 05:33 , Processed in 0.090228 second(s), 20 queries .
