查看: 75|回复: 0
引擎盖隔热棉有必要吗
发表于 2025-8-28 08:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎盖隔热棉有必要。引擎盖隔热棉的作用主要有以下几个:
1、隔绝温度,保护发动机盖的车漆。我们都知道引擎仓里的温度是非常高的,而长时间的高温烘烤会使得发动机盖上的车漆加速老化。
时间久了的话,引擎盖表面的车漆就会失去光泽,但是其他位置的车漆则相对较好。
而有了引擎盖隔热棉就可以隔绝温度,能够在一定程度上保护引擎盖表面的车漆老化。
2、在冬天的时候,引擎盖隔热棉可以保护发动机舱内的温度不至于快速流失。
我们都知道发动机的工作是有温度要求的,只有在合适的温度内工作才能对有益于发动机。如果温度过高或者过低都会对发动机造成一定的损伤。
3、引擎盖隔热棉还可以起到一定的隔绝发动机噪音的效果,虽然说这个效果相对来说不是很明显,但是肯定要比不安装强一些。
要注意的是,以上所说的所有的优点,有一个前提就是购买的隔热棉一定是正品的(原厂的)。
如果购买的是劣质的或者是假冒伪劣的话,使用一段时间之后隔热棉就会老化,发动机上就全是粉末。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13859.html
GMT+8, 2026-9-24 23:08 , Processed in 0.107911 second(s), 20 queries .
