查看: 144|回复: 0
车辆三包有哪些内容
发表于 2025-8-28 08:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
三包就是包修,包换,包退。
汽车是享受三包政策的,如果在保修期内出现了非人为导致的故障,那消费者是可以要求退车,换车,免费修车的。
但是,大部分4s店都规定,在保修期内应该按时去4s店保养,如果在保修期内没有按时去4s店保养,那车子出现问题后厂家是不会负责的。
所以,建议车友们在保修期内按时去4s店保养,出了保修期之后,可以去外面的修理厂保养。
对于汽车来说,日常的维护保养是非常重要的。
汽车保养主要包括更换易损件和更换油液。
汽车上的油液有机油,变速箱油,冷却液,刹车油,转向助力油。汽车上的易损件有皮带,火花塞,电瓶,各种滤芯,轮胎,刹车片,刹车盘,雨刷等。
按时更换油液和易损件可以让车子始终保持良好的状态。
在保养时,一定要使用正品油液和正品配件,否则对车子是有害处的。
在平时保养时,更换的最多的就是机油了,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。机油对于发动机来说是非常重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13888.html
GMT+8, 2026-9-25 04:00 , Processed in 0.125037 second(s), 20 queries .
