查看: 79|回复: 0
车加速时抖动
发表于 2025-8-28 08:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加速时抖动,有可能是发动机出现了故障。
汽车加速时抖动的原因有:发动机运行问题、点火系统故障、喷油嘴故障和万向节故障等。
因为汽车在运行时,要保证发动机有足够好的工作状态,一般情况下都是发动机没有吸入充足的气体导致的,燃油与外界空气接触不良,导致发动机的工作状态不好,所以发动机在运行时会出现抖动。
一般点火系统故障,是因为发动机的点火正时错乱,或者是发动机火花塞长时间没有更换导致的,火花塞长时间使用会出现老化,导致点火间隙变大,发动机的点火系统不正常,也会导致汽车在加速时抖动,建议更换质量较好的火花塞以及正时链条。
喷油嘴故障,一般都是喷油嘴堵塞造成的,建议及时清理喷油嘴,半轴出现故障,一般都是半轴万向节产生了松动,导致发动机不正常工作,严重时还会出现半轴断裂,半轴失去传动效果,导致发动机无法运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13880.html
GMT+8, 2026-9-24 21:35 , Processed in 0.095273 second(s), 20 queries .
