查看: 158|回复: 0
拉手刹机油灯亮怎么回事
发表于 2025-9-3 21:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉手刹机油灯亮有两个原因。第一就是机油不足,踩刹车发动机转速下降的时候,压力达不到要求,机油指示灯就会亮。第二就是使用了劣质机油,机油的粘度不足,这样就会导致踩刹车,机油灯亮。首先得判断是真报警还是假报警
  一、真报警:即机油压力确实低于设计要求。原因:1、缺机油;2、润滑油路有堵塞现象;3、油底壳机油滤网有堵塞现象;4、机油滤清器不合格;5、机油泵有问题;6、涡轮增压器泄压;7、机油粘度选择有问题。选择的粘度太低,不符合发动机制造商的设计要求,或机油内进入水了。
  解决办法:用机油直感表直接测测机油的实际压力即可知道,然后按照上述的原因逐步排除解决。
  二、假报警:即实际的机油压力没有问题,但报警了。原因:1、机油感应塞本身有问题;2、连接感应塞的线路有问题。
GMT+8, 2026-11-15 11:41 , Processed in 0.239782 second(s), 20 queries .
