查看: 132|回复: 0
新速腾过坑洼路段咣当一下不知是减震响还是托底了
发表于 2025-9-3 21:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新速腾过坑洼路段由于车身的重力有一个向下的惯性,导致底盘与马路牙子发生接触,从而导致的异响。但是随后又及时地弹起,所以没有长时间托底所发出的刮蹭的声音。这种情况一般对车辆没有什么影响,有可能会出现底盘某个部位的轻微变形,不过肯定不影响车辆的正常使用。以后再过坑洼路段时,速度再慢一些就可以尽量避免这种现象的发生。新速腾108mm是满载时的状况,最低点在前部。速腾是要比其他A级车要的低2-4CM,最低点应该是发动机两翼。车辆最小离地间隙是108是汽车底盘离地面108毫米,也就是接近11厘米,一般的路肩能是没问题的,特别不平的路面开慢点就没有问题。
GMT+8, 2026-11-15 11:04 , Processed in 0.062439 second(s), 20 queries .
