查看: 66|回复: 0
宋plus后备箱打不开原因?
发表于 2025-9-3 21:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
宋plus后备箱打不开原因是:1、连动杆或者锁芯问题:如果经常是用钥匙开后箱盖的,那是连动杆断了,到修理厂去开,如一直是用摇控器开后箱盖的,那是锁芯脏了或生锈了,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开;2、没有解锁:没有用遥控钥匙解锁,所以会很难打开,打开前要最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电;3、机体零件故障:后备箱本身出问题,比如后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致打不开;4、五门车一般无法从内部开:像一些硬派越野车,为了防止在行驶中误触,可能会造成人员的伤亡,一般车内是不会设置后备箱开关的,所以只能在车外开启。
GMT+8, 2026-11-15 05:45 , Processed in 0.092919 second(s), 20 queries .
