查看: 125|回复: 0
哪种方向盘套防滑?
发表于 2025-9-3 21:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择手缝真皮方向盘套,不仅可使方向盘免受磨损,而且可增加手感和摩擦力,防止手出汗打滑,进而增强车行驶时的反应灵敏度和安全性,还能起到减少吸收震动的作用。1、方向盘套最大的弊端就在于打滑,再严丝合缝的产品也会对操控造成一定的影响。因此,在挑选方向盘套时要选择内侧摩擦力较大,安装上以后不会出现打滑情况的。2、方向盘套的表面不能太滑,如长毛材质、亚麻类等方向盘套,使用中很可能出现打滑抓不住的现象。另外,在使用前,要检查方向盘套表面的做工,查看是否有一些坚硬的线头或是硬褶皱,以免使用中划伤手掌。
  3、选择手缝真皮方向盘套
  手缝真皮方向盘套与日常市面上的需要用橡胶固定的毛绒类方向盘套有很大区别,最关键的一点它是真正的固定在方向盘上,不会有相对的位移,并且在缝制过程中会使方向套紧贴方向盘,可以做到完全贴合,避免打滑。
GMT+8, 2026-11-15 06:27 , Processed in 0.079281 second(s), 20 queries .
