查看: 128|回复: 0
冷车启动冒蓝烟
发表于 2025-8-28 08:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动冒蓝烟,首先想到车辆有烧机油的现象。如果用手摸一下排气管,发现有黑色发湿的油泥积聚,伴随有颗粒物,并且闻一下有机油味,基本可以确定车辆有烧机油的现象。
冷车启动冒蓝烟,证明车辆熄火后,机油进入了燃烧室。这时启动发动机,气缸内的机油就会与混合气体在高温下一起燃烧,从而产生蓝色的烟雾。
常见的原因有以下几个:
1、气门导管与导管承孔密封不严,导致机油泄露进入燃烧室。解决办法:换气门油封是不起作用的,只有更换气门导管才能解决问题。
2、没有按照规定保养。例如超过里程没有及时对发动机进行保养、使用不合格的机油、超期不更换机油和机油滤清器等。导致机油过稀,燃烧不充分。解决办法:严格按照保养手册上的提示进行保养。
3、长期不正确的驾驶方式、长时间缺少机油的情况下运转、长期超负荷运行等,造成发动机过早衰老、磨损。
4、参与燃烧的混合气体质量不好,或者就是滤清器老化损坏没有更换所致。解决办法:更换老化损坏了的滤清器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13938.html
GMT+8, 2026-9-25 08:13 , Processed in 0.095062 second(s), 20 queries .
