查看: 138|回复: 0
货车abs灯亮是什么故障
发表于 2025-8-28 08:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车ABS灯亮不一定就是发生故障了。货车的ABS灯亮了,有以下几种可能:
1、汽车刚启动时ABS灯亮,紧跟着就熄灭了。这属于正常情况。至于原因这里不再解释,有兴趣的朋友可以自行去网上查阅资料。如果ABS指示灯没有紧跟着熄灭,则表明ABS防抱死系统出现故障(ABS防抱死系统不能正常工作)。
2、行驶中突然亮起ABS指示灯,有两种可能。第一种:ABS防抱死系统正在运作。这也是正常现象,提醒车主ABS系统正在工作,工作完成后即可熄灭。第二种:ABS防抱死系统出现故障。
ABS系统有问题,可能是:轮速传感器故障;ABS线路故障;ABS泵、调压电磁阀故障;ABS的电脑故障等等。具体的需要去4S店或是专业的汽修店进行检查才能知道。
ABS系统出现问题,刹车系统还是可以正常使用的(可以正常刹车),只是ABS防抱死系统失效。不过要注意的是,此时如果踩刹车踩重了,很容易车轮抱死,发生意外。因此,应该尽快去4S店或是专业的汽修店进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13944.html
GMT+8, 2026-9-24 17:17 , Processed in 0.088838 second(s), 20 queries .
