查看: 130|回复: 0
轮毂刮多深需要换
发表于 2025-8-28 09:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮圈出现了剐蹭现象,那是不需要更换的,如果轮圈出现了变形或裂纹,那才需要更换。
如果轮圈被剐蹭了,那可以去一些专门修复轮圈的机构去修复一下划痕。
有很多车友的轮圈都会被剐蹭,这是因为平时靠边停车时错误估计了车轮与路沿石的距离导致的。
建议车友们在平时用车时要注意,尽量不要剐蹭到轮圈。
如果轮圈被剐蹭到了,那会影响美观。
在去修复轮圈划痕的机构时,专业技师会打磨一下轮圈,然后重新给轮圈喷漆,这样就可以去除划痕了。
虽然轮圈上的划痕是可以修复的,但是车友们在使用过程中还是需要注意。
在停车时,一定要看好后视镜准确判断车轮与路沿石的距离。
有些车子在停车时后视镜会自动下翻,这个功能是非常实用的,这样可以避免剐蹭到轮圈。
有些高端汽车还会配备360度环绕影像系统,驾驶配备这种系统的汽车是几乎不会出现剐蹭轮圈的情况的。
在平时用车时,如果有一些比较深的大坑,那要尽量躲开。如果车轮进入了这些大坑,那也可能会导致轮圈出现划痕,并且还有可能会损伤轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13934.html
GMT+8, 2026-9-26 06:08 , Processed in 0.175359 second(s), 20 queries .
