查看: 43|回复: 0
排气管漏气有什么影响
发表于 2025-8-28 09:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管漏气会影响到汽车的动力,增加汽车油耗,排气管漏气对涡轮增压的汽车影响比较大,对自然吸气的汽车影响比较小,排气管漏气还会加重汽车的噪音。
排气管漏气还要看漏气的位置,如果漏在前段,这会导致排气回压降低,导致汽车发动机无力,起步比较困难,同时还会增加油耗,如果是在中段漏气,排气管所产生的水长时间会腐蚀排气管,时间久了排气管就会生锈,如果是在尾段漏气,对汽车是没有任何影响的,建议前段漏气和中段漏气及时维修,如果创伤比较严重会导致排气管断裂。
此外,排气管常见的故障还有排水、排烟等,一般排气管排水属于正常现象,这证明汽车的发动机燃油燃烧比较充分,与外界空气接触后就会产生水,如果是大量排水可能是排气管产生了积水,要及时处理,一般发动机排烟,柴油发动机比较常见,是因为喷入汽缸内的柴油没有充分燃烧就被排出,或者燃烧室内进入冷却水所引起的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13921.html
GMT+8, 2026-9-24 22:53 , Processed in 0.914818 second(s), 19 queries .
