查看: 104|回复: 0
海马m6空调滤芯在哪里
发表于 2025-8-28 09:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的空调滤芯在副驾驶下方左侧的内饰板后面,将内饰板拆下之后就可以看到了。
空调滤芯是汽车空调系统中一个重要的部件,这也是一个需要定期更换的部件。
一般的汽车需要每隔一万公里更换一次空调滤芯,如果长时间不换空调滤芯,那会影响空调的效果,并且也会影响车内成员的健康。
汽车空调的工作原理非常简单,在制冷时需要按下ac按键,此时压缩机离合器会结合,这样发动机就会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要定期更换的,如果长时间使用不更换,那会影响制冷效果,也会影响制冷速度。
在更换制冷剂时,应该去专业店家使用专业设备更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14358.html
GMT+8, 2026-9-25 03:52 , Processed in 0.097712 second(s), 20 queries .
