查看: 147|回复: 0
自吸发动机应该用什么机油
发表于 2025-8-28 09:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通家用车的自然吸气发动机使用5w20,0w20,5w30,0w30机油都是可以的。自然吸气发动机对机油的要求并不是很高,涡轮增压发动机对机油的要求是比较高的。涡轮增压发动机需要使用更高粘度的机油。
机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时,定期更换机油。
并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后会很脏,这样也会影响发动机的润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14405.html
GMT+8, 2026-9-24 19:44 , Processed in 0.099658 second(s), 20 queries .
