查看: 59|回复: 0
观致5s马力多大
发表于 2025-8-28 09:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
观致5s拥有197马力,观致5s是观致旗下的一款紧凑型suv,这款车的轴距为2710毫米,长宽高分别是4600毫米,1869毫米,1658毫米。观致5s是一款五门五座suv车型,观致5s的马力要比普通的观致5更大。
观致5s使用了一款1.6升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率为145kw,最大扭矩为290牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱其实是基于手动变速箱研发而来的产品,这种变速箱的结构与手动变速箱是相似的。
双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率也是比较高的。
观致5s的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14415.html
GMT+8, 2026-9-24 18:56 , Processed in 0.096336 second(s), 20 queries .
