查看: 119|回复: 0
轿车前轮胎胎压多少为好?
发表于 2025-9-3 22:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车前轮胎胎压在2.3bar左右较为合适。在正常情况下前轮气压会比后轮气压高,这是因为车辆的前端安装有发动机,后端如果不是经常放置东西,重量比前端小,就会导致前轮的胎压会比后轮的胎压高。
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:
  标准型轮胎胎压为2.4-2.5bar;增强型轮胎胎压为2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。
  胎压过高的危害 :
  轮胎的摩擦力、附着力会降低,影响制动效果;
  导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;
  加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降;
  车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;
  会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大;
  耐轧性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。
GMT+8, 2026-11-15 06:27 , Processed in 0.062633 second(s), 20 queries .
