查看: 77|回复: 0
发动机水箱温度过高还能开吗?
发表于 2025-9-3 22:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱温度过高不能继续开了。
  由于水温较高,建议不要再次启动发动机。最好打电话等救援车。如果发动机继续在高水温下启动,首先气缸垫会腐烂,然后气缸会被拉动。汽车水箱温度过高,无法继续行驶。
  如果水箱继续在过高的温度下运行,会影响车辆发动机的性能,容易造成发动机沸腾,导致发动机拉缸。如果车辆水箱水温过高,要及时停车维修,及时检查车辆水箱内防冻液是否充足。
  水温高的解决方法是由于冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需要在发动机冷却下来后停止发动机并添加冷却液;水泵、风扇皮带松动或断裂导致发动机温度过高,需要到修理厂更换相关零件。
GMT+8, 2026-11-15 18:29 , Processed in 0.076728 second(s), 20 queries .
