查看: 112|回复: 0
轿车油箱的油可以用油管抽出来吗?
发表于 2025-9-3 22:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车油箱里的油是不能用管子从加油口直接抽出来的,现在汽车油箱入口一般都是设置有过滤网的,吸管是无法进入到油箱里面,更不可能抽出油来,这样设置一方面可以防止异物掉进油箱,又可以防止被偷油。当然对于一些老车来说倒可以使用此方法,直接可以将管子放到油箱中抽油。其中燃油泵和管路在油箱中的位置值得一提,通常燃油泵位于油箱之中,而燃油泵的顶端与油箱顶部连接在一起并密封处理,低压燃油管与回油管则连接在燃油泵上方。在燃油泵处于停止的状态下,低压燃油管、回油管与油箱之间其实是没有直接相连的,所以即使车辆出现了意外,燃油也不会泄露出来。
GMT+8, 2026-11-15 09:03 , Processed in 0.070833 second(s), 20 queries .
