查看: 111|回复: 0
超跑应该用什么机油
发表于 2025-8-28 09:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分超跑的发动机转速和温度都是比较高的,超跑比较适合使用60粘度的全合成机油或酯类机油。酯类机油的价格更贵,但是可以给发动机带来更好的保护,可以降低发动机的磨损。
机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且还会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也是非常脏的。
大家在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14402.html
GMT+8, 2026-9-25 11:35 , Processed in 0.135624 second(s), 20 queries .
