查看: 45|回复: 0
检查发动机排放系统是什么故障?
发表于 2025-9-3 22:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查发动机排放系统有是三元催化器和氧传感器脏了,引起的故障,所以灯会亮,这种情况要去4S店才能处理。汽车排放标准是指从汽车废气中排出的CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳氢化合物和氮氧化物)、PM(微粒,碳烟)等有害气体含量的规定。三元催化,是指将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气的催化。主要是用三元催化器,三元催化器的载体部件是一块多孔陶瓷材料,安装在特制的排气管当中。称它是载体,是因为它本身并不参加催化反应,而是在上面覆盖着一层铂、铑、钯等贵重金属和稀土涂层。是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置。氧传感器是必不可少的部件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。(图/文/摄:太平洋汽车网 许双和)
GMT+8, 2026-11-15 08:08 , Processed in 0.058959 second(s), 20 queries .
