查看: 74|回复: 0
怠速有异响踩离合没了
发表于 2025-8-28 09:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由于汽车离合器的分离轴承出现问题导致的,如果车友们遇到了这种现象,建议去更换分离轴承。
离合器是汽车传动系统中重要的部件,离合器安装在发动机和变速箱之间,离合器可以连接或断开发动机与变速箱。我们踩下离合器踏板之后可以断开离合器,抬起离合器踏板之后可以结合离合器。
在每次换挡和起步时,都是需要使用离合器的。如果没有离合器,那车友们是无法正常起步和换挡的。
离合器的压盘是安装在发动机飞轮上的,压盘下面是离合器片,离合器片上有一个花键,这个花键固定一根传动轴,这根传动轴就是变速箱的动力输入轴。一般的手动挡汽车需要每隔十万公里更换一次离合器片。离合器片随着使用里程的增加会出现磨损现象。
如果离合器片磨损比较严重,那会导致离合器片出现打滑现象。更换离合器片是比较麻烦的。
在更换离合器片时,需要将发动机和变速箱连接处拆开,然后将变速箱抬下来,这样才能更换离合器片。
在平时开车时如果用不到离合器,那不要将左脚一直放在离合器踏板上,这样会加速分离轴承的磨损,并且也可能会导致离合器片出现打滑现象。如果离合器片打滑了,那也会加速离合器片的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14431.html
GMT+8, 2026-9-26 02:10 , Processed in 0.100609 second(s), 20 queries .
