查看: 84|回复: 0
加中国石化油发动机故障灯为什么亮了?
发表于 2025-9-3 23:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
是油品不好,一般过会儿显示因加注质量不好的油,造成发动机故障灯亮的故障。在加注质量好的汽油后,发动机故障灯会自行灭。发动机保养1、使用适当质量等级的润滑油对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD--SF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB--CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。2、定期更换机油及滤芯任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定里程之后,性能恶化,会给发动机带来种种问题。为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。3、保持曲轴箱通风良好现在大部分汽油机都装有PCV阀(曲轴箱强制通风装置)促使发动机换气,但窜气中的污染物“会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。4、定期清洗曲轴箱发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水份、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。5.定期清洗燃油系统燃油,使用BG208(燃油系统强力高效清洗剂)清洗燃油系统,并定期使用BG202控制积碳的生成,能够始终使发动机保持最佳状态。
GMT+8, 2026-11-15 07:43 , Processed in 0.061236 second(s), 20 queries .
