查看: 60|回复: 0
汽车开的小半年必须保养吗?
发表于 2025-9-3 23:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
是。
  汽车的检测保养是个比较常规和重要的工作,如果没有特别的毛病和故障,只要做好定期的检查保养就可以了。
  车主都知道保养有公里数和行驶时间的要求,哪一个如果到了,都要做保养和维护,公里数的要求每种车型不太一样,有5000多公里的也有10000多公里的,而对时间的要求基本上一样,都是半年左右。
  使用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘;适时的去更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网装置;更换机油及机油滤清器装置。对于国产车还应该去清洗机油粗滤器、燃油预滤器以及离心式细滤清器。
  检查蓄电池的接线柱部分有没有受到腐蚀的现象,用热水冲洗蓄电池的外表,清除蓄电池的接线柱上腐蚀物。测量调整蓄电池的电解液比重。
  检查补充好冷却液、清洁好水箱外表。尤其是寒冬季节,防冻冷却液更是少不了的需要补充,它不仅具有防冻的功能,还能够保护发动机水箱,减少对机关的腐蚀。
  时刻检查轮胎的磨损情况,对轮胎实施换位补充。检查轮毂和轴承的预紧情况,如有间隙应尽快调整预紧度。
  检查调整手制动拉杆工作行程;检查调整鼓式的手制动器的蹄片的间隙;检查调整脚制动的踏板的自由行程;检查车轮制动器的蹄片磨损情况,如果达到磨耗记号应更换制动蹄片;检查调整车轮制动器蹄片间隙;检查补充制动液等。
GMT+8, 2026-11-15 06:09 , Processed in 0.064090 second(s), 20 queries .
