查看: 105|回复: 0
加油一般加92号还是95?
发表于 2025-9-3 23:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用升功率较高的发动机最好添加高标号汽油即95号汽油,反之,升功率较低的车辆往往厂家建议添加92号汽油。以下是关于油箱的更多资料:1、补给油量:汽车油箱里还剩四分之一的油去加比较合适,如果低于四分之一就会影响车油泵的降温能力。汽车的燃油的使用受发动机的排量、轮胎的尺寸规格、车重等影响。2、油箱盖标识:车内开关可能在不同位置,有的在驾驶座左侧地板上,有的在左前门店门板,上火者中控台上,标识都是一个加油机的样式。3、油箱漏油的处理方法:所有人员下车后,不要把车门关上,至少让一侧车门保持打开通风,避免汽油挥发出来浓度很高引发事故。需要注意的是,此时车上的人需要离汽车远点并且在公路外边别站在路上,确认安全后再拨打求助电话。
GMT+8, 2026-11-15 11:04 , Processed in 0.066954 second(s), 20 queries .
