查看: 116|回复: 0
吉利gx7obd接口在哪里?
发表于 2025-9-3 23:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利gx7obd接口在仪表台左侧下方的饰板内。OBD实时监测发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等系统和部件。然后通过不同与排放有关的部件信息,连接到ECU电控单元,它能检测、分析与排放相关故障的功能。以下是OBD的工作原理:1、是否尾气超标:OBD系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。2、故障:当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(CheckEngine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。3、确定故障:根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
GMT+8, 2026-11-15 10:45 , Processed in 0.061877 second(s), 20 queries .
