查看: 86|回复: 0
汽车机油长时间不换会有什么影响?
发表于 2025-9-3 23:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期不换机油会导致汽车动力不足,甚至发动机损坏。发动机在运转过程中,活塞和气缸是相对滑动的,如果油的润滑力不足,零件就会严重磨损。
  另外,如果机油的冷却效果降低,发动机就不能得到及时的冷却,长时间的高温会缩短使用寿命,甚至影响汽车的整体性能。毕竟发动机是汽车的动力源,占据着汽车“心脏”的位置,所以及时换油对于发动机的保养非常重要。其次,机油可以冲洗掉发动机零件上的一些杂质,如碳化物、油泥等物质,起到清洁发动机的作用。
  此外,机油还可以在活塞之间形成密封环,防止外界污染物进入发动机。所以如果长时间不换机油,杂质和污染物会越来越多,在循环的过程中不仅无法清洁发动机,还可能因为一些杂质堵塞发动机而引发故障。
  最后,换油周期也需要我们注意。一般来说,要遵循两个标准。第一个标准是时间,第二个标准是里程。一般来说,厂家建议的换油周期是5000公里或者半年左右。但是这个数据不是固定的,需要根据具体情况进行调整。
  对于不同的车型,需要根据保养手册中提供的换油间隔进行调整。如果换油后能提高动力,说明换油的时间和周期合适。综上所述,在汽车的保养中,换油是比较重要的一项。但是很多车主对此并不太了解,甚至因为长时间不换油导致发动机损坏。
GMT+8, 2026-11-15 07:21 , Processed in 0.075991 second(s), 20 queries .
