查看: 170|回复: 0
机油灯sensor是什么意思?
发表于 2025-9-3 23:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄色机油灯符号sensor是提醒机油泵或传感器有故障,汽车出现该问题具体需要到维修站检修。黄色机油灯亮说明机油压力不够,可能是缺油,可能是机油泵或传感器有故障,还可能是油路堵塞,熄火检查机油是否缺损严重,如果机油不缺,可能是机油泵堵塞或者机油压力传感器故障。以下是机油灯亮的介绍:1、机油量不足:正常的机油损耗会使机油泵的泵油量因油量少而相应减少,最后机油压力下降导致机油灯报警。2、发动机温度过高:长时间激烈驾驶让发动机处于高温负荷状态,尽管机油量足够,但温度过高使得油液变稀,从配合间隙中流失导致油压下降。3、机油泵损坏:机油泵的零部件因磨损、装配出现间隙过大,工作异常时,机油泵不出油或者出油不足都会使机油灯报警。
GMT+8, 2026-11-15 05:44 , Processed in 0.090311 second(s), 20 queries .
